Хруст при повороте руля, влево-вправо, это шрусы или опорные
Хруст или шелканье, снаружи или внутри салона. ШРУС так то на ходу хрустит, как правило начинает в повороте
именно похрустывание. Снаружи, кажется что под капотом но близко, при чем слышно с обеих сторон. Слышно как на малой скорости когда поворачиваешь, когда стоишь на месте и крутишь руль влево-вправо так же и при выключенном двигателе
У меня такая же ерунда. Утром услышал хруст справа. На месте и в движении до скорости около 20 кмч. При чем хрустит только когда руль почти до конца выкручиваешь.
G_G
Вариантов несколько и опорный и шаровая сухая, надо помощника и руками щупать откуда звук идет. Но точно не шруз
Red Doctor
да проверяли вчера при повороте руля вроде от опорников скрежет идёт... где чашки эти
