Всем ни гвоздя, ни жезла!!! Поменял ступичный подшипник, сейчас загорается - низкое давление в шинах, после сброса через какое-то время опять, что
Всем ни гвоздя, ни жезла!!! Поменял ступичный подшипник, сейчас загорается - низкое давление в шинах, после сброса через какое-то время опять, что может быть? (колёс в норме)
не факт. У вас отдельного датчика же нет в колесе значит абс. Нужно типо адаптации сделать через компьютер. Не помню как эта процедура точно называется но я делал такую процедуру.
Была такая проблема, каждых 10 км. Загарается, ничего страшного, запомни фирму, разная толщина электромагнитного кольца, будешь другую сторону менять возьми этой же фирмы, и всё потухнет
На подшипнике есть магнитное кольцо. Его легко повредить при неправильной установке, запресовке да и просто уронив на пол. Если будет скол или трещина, то датчик АВS будет работать некорректно. Проверяют целостность магнитного кольца специальной магнитной карточкой. Купите на OZONE, будет вам счастье...
