Всем добра. Тема подымалась неоднократно, подыму еще раз) Залез на днях в отсек с
Всем добра. Тема подымалась неоднократно, подыму еще раз) Залез на днях в отсек с запаской и там оказался пи##ец просто мужики, тупо басейнище, еще немного и запаска плавала бы.Все убрал, просушил, и кинул пакетик с селикагелем для впитывания влаги, но боюсь долго он не вывезет. Посоветуйте выход из ситуации.
Сезон конденсата закончился. Так что если дыр нет, то до след зимы. У меня такого чуда не было, но на всякий случай ложил газетки. Они у меня везде. И на ковриках в салоне и под ковриками и в нише зпапаски
Делай шумо-вибро-тепло изоляцию и вса будет норм, но до этого полей водой по бокам при закрытом багажнике, бывает, что водичка проходить может!!!
Azaron
Сделал также. Обрезал обшивку девушке. Стала недавно предъявлять что потеть сильнее стало. Пытался объяснить что не должно и где-то влага поступает. Хотела обратно заклеить. Вот не поймешь этих женщин. Сначала говорит сделай чтоб не потело, а потом еще предъявляет
MarX
шторку фильтра заклеить и что еще? фильтр поменять
и это да, если седан то, между задним стеклом и полкой должны быть вентилиционные отверстия, видел на драйве, дальше, температуру ставишь на максимум скорость вентилятора 3, открывается заслонка рециркуляции, идет подсос воздуха из салона, ручку температуры назад на три щелчка назад, закрывается
