Yorik
Всем добра! Ситуация такая: поменял насос ГУР (подшипник развалился) Ставил ТОКИКО, оригинала нет в наличии, а машина рабочая. Первые 3 дня норм все было, а на 4 началось... На холостых оборотах руль не крутиться, на жигулях и то легче. Газу добавляешь, полегче. Вечером сам уже снял насос, почистил контакт на датчике давления масла ГУРа, собрал все работает исправно. Сегодня после 2 часов эксплуатации проблема вернулась! При замене насоса слесарь накосячил с разъемом на датчике давления, наколхозил..., но контакт есть! Жидкость кипяток, насос гудит и это все на холостых, на месте когда крутишь, на оборотах все норм. Вопрос, в чем же проблема!? Насос или фишку менять надо этот разъем (где его только купить) Может кто сталкивался?
