Вопрос по подключению регистратора, у кого как он подключен? Хочется, чтобы завел машину и он включился, заглушил или вынул ключ и выключился. Читал,
Kantessa
Привет всем!
Читал, что через плафон удобно, ну у многих автоматом он не выключается, если в машине есть всм, нет таких проблем?
PRO^2
Чёрный кабель на регик.
JBHjhzkCraYBfArugwvyeSv4JEbMmK6xyllhZGFiCYkn0ge8NamUukQUy5horSyvG12iOs-Q0GSVGRd2J_hlxehY.jpg
Mario2002
На маркетплейсах есть адаптер к плафону освещения, подключал через него
Только нужно учитывать тот факт что при выключенном двигателе питание не сразу же пропадет
Все зависит от блока комфорта
По моему через 15 минут
Если с штатной сигнализации закрыть то отключается сразу
NepaliubomU
мой пост даже ))) вырубается через 20 минут регистратор если на сигналку ставлю. Если на центральный замок то сразу
fox2006
Брал плюс с питания мотора печки(было лет 6 назад). Но сейчас есть блоки для прямого подключения и разветвители предохранителей- гораздо компактнее и меньше колхоза. Всё никак руки не дойдут переделать
Подключал переходником через плафон. Открываешь машину, включается, после закрытия отключается вместе со светом в салоне.
Я протянул через стойку и торпедо в штатный прикуриватель.Провода не мешают и никаких лишних действий со штатной проводкой.
i3-384jo-1ZLqPn6Z6GjF4vfXOJqpsSVNY_nbTNNzNByUov_bXhL0vC7dFSG1UgE8I9eGxZ8BAXinMfKUqKH2rDF.jpg
LoraPila
с консоли боковушку снимал с клипсы, далее рукой изнутри отщелкивал панель с прикуравателями и вытаскивал, после протяжки провода крепим обратно и кабель прижимаем к углу, там его не пережимает.
Можно эту панель отшелкнуть и снаружи, но так можно сломать крепление.
