Товарищи подскажите. Купил машину там номера держатся на болтах по шестигранник и они слизаны. Пробовал делать насечку под отвертку простую ничего не
Товарищи подскажите. Купил машину там номера держатся на болтах по шестигранник и они слизаны. Пробовал делать насечку под отвертку простую ничего не дало, болт крошится от отвертки.
Я не понял чего нужно подсказать ? Что сделать с болтами? Как снять номер? Где такие болты достать?
Если первые два исходя из запроса совет один обратится к авто слесарю заплатить денежку и он без забивания головы все сделает в лучшем виде.
Снимай обшивку, там не сложно, под ней всё будет видно, скорее всего с обратной стороны гайки и они заржавели, т как антикор у нас делать почти не принято)
Да, но судя по фото, тут через отверстия номеров прикрученно, а те к которым рамку крепят, они ближе к центру смещены и не совпадают с отверстиями номеров, по крайней мере у меня на первом солике так)
