Тянет вправо!!! Не давление в шинах, не резина, не сход развал, резину местами
Тянет вправо!!! Не давление в шинах, не резина, не сход развал, резину местами менял, ничего не помагает!!! Не ужели покупать рейку новую!! Ребят это капец, устал от этого ведение вправо уже (
Mystic
Зачем покупать? Отремонтируй, это золотник рейки на замену просится
Artsite
Сергей, меняется. Я не делал, подробнее не знаю о его замене
Grassmester
мне говорили, что отдельно не меняется золотник, тип с рейкой, мне по гарантии делали замену
одни пальцем покрути руль сначала в одну, потом в другую, это в движении есть разница? у меня в одну легко, в другую с усилием. рукой не так чувствуется, пальцем надо)))
да разница есть, в одну сторону легко, в другу по тяжелее. Сейчас вот ехал по одной улице тянет вправо жестко при чем, по другой улице ехал, не тянет вообще че за х.. происходит вообще)
ну наклон дороги еще, калия, ветер) значит рейка точно, может рем комплекты есть какие, поищи клубные сервисы, там точно знают)
Sweet Girl
100% золоте золотниковый клапан!
Жене меняли по гарантии на Рио только
Золотник можно проверить, вывесить переднюю ось, и завести двигатель, если руль сам повернулся, то точно золотник. Видео на Ютубе есть
