такая беда, пыльники порвались, один начал похрустывать, а второй пока слегка порвался и думаю только пыльник поменять. А что по шрусам посоветуете
Привет, такая беда, пыльники порвались, один начал похрустывать, а второй пока слегка порвался и думаю только пыльник поменять.
А что по шрусам посоветуете?
вымывать старую смазку и набивать новую,песок и т.д. с дороги там,есле так порвался..Скорее всего замена,есле захрустела...,хотя хрустит внутренний шрус при прямом движение,на вывернутом наружнтй шрус
это насколько должен быть разбит внутренний ШРУС, чтобы он захрустел?. Сколько работаю, ни разу такого не было. Внутренний - вибрация, наружный - хрустит(щёлкает)
купи сразу новый шрус который хрустит, оба пыльника. Для начала поменяй смазку в обоих и поставь новые пыльники, прокатись резко по стартую в разные стороны, если хруст останется то меняй на новый шрус с той стороны которая хрустит. Хрустящий шрус до добра не доведет
