Солярис 2012года. Проблема такая в общем были глухие стуки с переднего правого колеса при движении по неровностям. Обратился в ОД, загнали на стенд который колеса трясет, звук есть, чётко слышен, загнали на подъемник ничего найти не могут. Ну думал наверное специально что бы не делать по гарантии, приехал на СТО на диагностику ходовой. В общем там все осмотрели и тоже только руками разводят, говорят докопаться не до чего. В общем потом менял шрус правый и шаровую (ну там надо было в общем), по началу звук вроде пропал, а потом стал ещё сильнее и ещё появился второй стук при движении если руль влево повернут (не граната 100%). В общем первый стук ГЛУХОЙ и только при движении прямо по мелким неровностям, а второй звук более звонкий и только при движении влево даже по ровной дороге и звук не ХРУСТ, а как стуки. Ехать на диагностику уже нет особого желания, только бабки платить за то, что люди руками разводят. Что может быть? Какие мнения есть?
