скажите можно ещё ехать или срочно нужно залить масло? Просто нет поблизости магазинов, заправок
тоже самое мне советовали, масляного голодание- проблема этих моторов, поэтому и задиры, а не из-за ката
Alexus007
блок с гретты 2х л поддон меньше объём, более 5 лет лью после капиталки выше уровня
какие сальники ? В моторе мало того что давление отрицательное, так ещё и масло в поддоне очень ниже любого сальника даже с переливом уровня
Sauroon
какие бл сальники у тебя там все выдавливает > > > > купи гранту себе
Dest-r-oyeR
ну конечно, к нам просто так спецы по гарантии двигателей прилетали и наливали как и в любой техничке описывается. Причем это в двигатели которые стоят больше 20 миллионов.
Тут не про резинки а вообще вопрос для чего ??? Если по всем документам всегда указано какой уровень должен быть, то зачем его лить выше MAX
prostoivan
ну у меня на тайоте с 3s-fe так и было.
Заезжал в сервис поменять ГРМ, криво поставили прокладку клапанной крышки (со стороны моторного щита).
На следующий день поехал далеко. Километров через 100 загорелась лейка. Остановился, увидел что моторный щит весь в масле.
Поматерился, долил масла и поехал обратно.
Потом в сервисе по гарантии поменяли прокладку, извинились.
Ничего с мотором не произошло.
alevtin
это больше зависит от датчика на каждом конкретном моторе. Иногда он загорается, что ещё не совсем критично, а на некоторых уже начинает вкладыши перемалывать, потом только загорается
davenger
по пропаданию давления она загорается. При давлении ниже 0,8 бар вроде или 0,5 бар, не помню.
alwen
проворачивает вкладыш. отверстие в колене забивает. лампочка не горит, а движок стучит во всю. типичная ситуация.
marrtin
Не стоит это того. Проедите ещё далеко. А дальше не известно что будет.Лучше подстраховаться залить масла и ехать.
PCSpeaker
Можно
8zLvKRCKZsQmTbfzOAS848-2zJwDxbpQP0zWXCXMqVbfkP1r0w3itbu9DbmYFh0DlM9ERc2-L5rXfdrue0fzpJ7L.jpg
