Шины и Диски
Вопрос такой : если параметры не штатные, но пишут что диски подходят ( например тут ) . на что влияет или может повлиять отклонения ET, DIA интересует размер 16???
По вылету ЕТ вот тут доступно описано на что влияет . Могу добавить что при увеличении вылета возможно затирание диска при поворотах руля, при уменьшении - колеса будут закидывать грязь на бока и зрительно вылезать из-под арок. А по диаметру ступицы DIA высказывалось мнение на стене что без проставочных колец при DIA 54.1 нагрузка ложится на резьбовые шпильки, к которым колесо крепится.
Я вчера был у ОД, мне написали, что для дисков параметры такие: 5, 5x15 4x100 ET45 DIA54.1.Почему цифры расходятся?
