Ребят, взял машину и её ведёт вправо. Нужно ли делать сходразвал и по чём
Мы на Кразах шваброй регулировали за 17тр в месяц
Проверяй конечно и давление в колёсах и как резина стоит. Тут много нюансов. Руль попробуй поднять или опустить и тд
Profraskruka.ru
Тут может и рейка...подними передние колеса на заглушенной машине и выстави прямо их, а потом заведи машину...если колеса сами повернутся, то значит рейка рулевая
Анечка
А у меня дело такое купил Солярис все отлично и движка и ходовка была резина зима на штампах на15 купил оригинал литье на 16 с резиной Мишлен поменял колёса и стало так: при разгоне тянуть в право при торможении в лево резина стоит правильно поездил немного при торможении перестало тянуть а при разгоне тянет но чуть меньше думаю развал схождения сделать. Все от балансиров Анно диски ровные
