Происходит у меня вот что. При температуре до +4 на холодную заводится и начинает троить, моргает чек, скан говорит пропуски в первом цилиндре.
Всем привет. Происходит у меня вот что. При температуре до +4 на холодную заводится и начинает троить, моргает чек, скан говорит пропуски в первом цилиндре. Свечи новые, катушки тоже. Чтоб перестало троить приходится пару раз сделать перезапуск двигателя. При температуре выше +4, этой проблемы нет. Подозрение на подсос воздуха во впускном коллекторе или через уплотнитель форсунки. Кто что подскажет, где искать проблему? Солярис 2018 года, 1,6. Всем спасибо
LoraPila
проверял. Менял местами и свечи и катушки. один хрен 1 цилиндр пропуск
clapsoewmred
если бы постоянно проблема была, то это выбило ключ в блоке ЭБУ на управление 1 цилиндром, а поскольку это только на холодную, то клапана скорее всего вывалились из допуска.
sera2007
так на холодную именно когда прохладно на улице. Когда тепло на улице, на холодную этой проблемы нет
