Пробег 90 к удалил кат в марте. До удаления от замены до замены в любом режиме. После удаления за 200 км съело почти пол щупа. Сейчас расход стал
Здравствуйте.
Пробег 90 к удалил кат в марте. До удаления от замены до замены в любом режиме. После удаления за 200 км съело почти пол щупа. Сейчас расход стал меньше, тьфу-тьфу на 2300 км пол щупа.
Может из-за прошивки так жрет? Задиров нет.
моторист который крутит движки на фурах сказал, что маслосъёмные кольца не работают без противодавления. Звучит бред, но при возврате ката жор проходит. Что ты на это скажешь илон маск?
на этих моторах есть такое понятие- противодавление.При удалении катализатора продувка при перекрытии клапанов увеличивается а вместе с ней выдувается и масло отсюда повышается расход.Необходимо ставить либо ремонтный катализатор либо пламягаситель
Удалил на пробеге 93к., вварили пламягас, прошили евро 2. Катаюсь уже 3 года. Масло как до удаления так и после не жрёт. Замена через 6-7к., масло стоит в уровень.
Попробуй почистить клапан картерных газов, мне помогло, может так совпало, но после чистки клапана и перехода на другое масло, расхода масла нет. Пробег 106000, кат удалён на 70000 км.
