Помагите что за странный звук появился в районе ГРМ?? Летом менял прокладку крышки цепь натянута. Подтеков нигде не обнаружил. Ошибок нет. Как будто
maldini
Всем привет. Помагите что за странный звук появился в районе ГРМ?? Летом менял прокладку крышки цепь натянута. Подтеков нигде не обнаружил. Ошибок нет. Как будто что то трется
Если бы не скрежет то мотор поет как и должен петь. А то у всех как трактор работает и говорят нормально. Не лейте каку в солярисы
dervishiwww
я на тазу тоже этой хернёй занимался с подшипниками и понял,мой,пихай долго он не проживет значит, всё выдавит,там смазка специальная какая-то
herusfam
как вариант, а есть способ продиагностировать как то или только ремень снимать?
Bolodja
я заметил у тебя муфта кондиционера вращается так быть не должно,если ты конечно его не включил
woodo
честно говоря не помню был ли включён кондей. Если нет то дело может быть в ней? Хотя мне кажется климат был вообще выключен
smiling
начать с неё конечно,если я правильно увидел что она вращается
там электромагнитная муфта в общем в интернете посмотри как она работает,просто я заметил что у тебя болты крепления на муфте кондиционера вращаются, значит она в зацеплении
