Слава Мирошниченко
вопрос : всем добрый день, замерзают стекла изнутри в чем может быть проблема? ответ : перед подъездом к парковке хотя бы метров за 500 открываю окна, для того чтобы проветрить салон. выключив печку. затем паркуюсь и все. закрыл окна и утром все чисто, конденсата изнутри не будет. этонужно для того чтобы сравнять температуру салона и уличную. если этого не сделать то при остывании салон а конденсируется влага на стеклах. и замерзает. вопрос : Как отключить автоматическое включение кондея при обдуве на стекла? ответ : что бы отключить автоматическое включение кондея, при включении обогрева стекол нужно пять раз нажать на клавишу циркуляции воздуха в течении 3 секунд и все, для того чтоб вернуть ещё 5 раз)))) вопрос : Сегодня обнаружил трещину на лобовом, от края длиной примерно 15 см. Полоса пошла от очень маленького скола. Помогите советом, слышал надо паять. Кто сталкивался что делать? ответ : не затягивая иди в стекольную мастерскую, они на конце трещины дырку просверлят и полимерный клей туда вольют, чтобы не росла. а так на глазах вырастет. очень быстро. еще можно трещину клеем залить. почти не видно будет. а так конечно замена.
