подскажите люди умные в чем может быть проблема ? Втягивающее работает через раз, вчера поменял втягивающее и толку ноль!!! Куда копать что делать
Всем привет, подскажите люди умные в чем может быть проблема ?
Втягивающее работает через раз, вчера поменял втягивающее и толку ноль!!! Куда копать что делать?
sGIZL8EkikE_r1vcwIerbK9FYi-9K6CG6gD-ro-nMNR6BxpzggXhspVuPBXw4EJCOCkCSNF5lMeQdyCMB6t0U0yA.jpg
dim3shturm
с ямы там проще простого откручивать, места достаточно, не пойму тоже для чего было впуск снимать
hippich
стартер крутит в холостую, или срабатывает, при чем тут бендикс?
zukozuk
у меня такая же беда была, крутил в холостую. Поменял бендикс и все гуд
если стартер крутит то втягивающее тут воообще не причем! Втягивающее если хана то стартер вообще не крутить не будет а если бендикс неисправен то он крутит но проскальзывает как бы
Замена стартера в сборе! Поменял и забыл, а так на Китай запчастях через день коллектор снимать будешь
