подскажите чем можно отмыть лаковые отложения, машину покупал на пробеге 180000,щас на одометре 207000,потекла прокладка, решил поменять, с покупки
Здравствуйте, подскажите чем можно отмыть лаковые отложения, машину покупал на пробеге 180000,щас на одометре 207000,потекла прокладка, решил поменять, с покупки машины масло меняю каждые 7000
0N_YqrpUjXK6QA-y5U6Vz83TEskkSEaZR5AdT4ZDmnJXwsOf0R6he7bXkSJ2vWkHKDrOV0foWplkXACgZE_U9YHF.jpg
huzzza
не лей ничего, чревато, само отмоет, меняй масло как меняешь, и какие льешь кстати?
Shpigl24
При покупке надо не забывать крышку маслозаливного отверстия открывать и смотреть какое состояние под ней
открывал, все, ничего особенного не увидел, движок нормально работает, 1,5 года владею, проблем не было, сегодня посмотрел натяжитель цепи, 4 зуба вышло, в прошлую замену масла поддон снимал, все чисто, а лак есть
Koldyn
если промывать агрессивными промывками можно, есть большая вероятность поехать на капиталку.
Лучше лить масло с высоким щелочным числом не ниже 10 и менять почаще, возможно будет лучше но чуда всеравно не жди, мотор как новый уже не будет.
Devid Belle
просто увидел, что то не то, на работу конечно может не влияет, но все же, слышал пару раз за соляную перед заменой
zubrik
После покупки раза 2 kixx заливал 5w-30, и 2 раза Лукойл универсал 5w-30
