поделитесь опытом кто ставил, как результат + - ? А то заказал stt, купил прокладки, все необходимые. Подскажите еще какие шпильки и болты с гайками
Sober
Доброго времени, поделитесь опытом кто ставил, как результат + - ? А то заказал stt, купил прокладки, все необходимые. Подскажите еще какие шпильки и болты с гайками идут, если можно артикул? Сколько будет примерно поменять в сервисе паук??
XSgizRikMfBh_kqLFVCSg2ZxaxcprLFCHcjiX1bA6f75twj3xtuXBzxAB9LPkju9-xGNGteVb_FDAErsXl8KKr7L.jpg
Ставил сам на родные шпильки и гайки. Естественно звук именно из под капота стал громче если топить, а при спокойной езде особо разницу не заметил.
freaz
Болты m10 брал черные коленные и гайки медные в магазине тазов, две прокладки, и лучше обвязать термолентой, и сверху еще стоковый экран надевал притянул его железными стяжками, и самый гемор снять лямбду, цена если сервис я бы взял 6, звук стал звонкий, причем звон от резонатора появился
обвязывать термо лентой не рекомендую.
Причина первая, под ней корозия или разрушения начинается намного быстрее, чем без неё.
Второе, на двигателях до 150 лошадей, да и немного побольше нет таких температур, которые через трубу коллектора сплавят что-то рядом. Да и на нагрев двигателя это особо не повлияет.
suida
с лентой даже там жарево было, пришлось колхозить щиток, а коррозии у нержи не должно быть а там посмотрим
Delo107
Ну смотри
В сервисе работа выйдет в районе 3х рублей. НО! Это если всё идеально подойдёт.
Заказал 2 паука, один sst, другой стингер. Нам обоих пришлось наваривать резонатор, то 5 см не хватает, то 10.
Поэтому к установке ещё рубля 4 прибавляй смело, за сварку.
Не забудь про прошивку или обманку.
Встало всё bolt-on, новые прокладки,2 болта с гайками подобрал в магазине, лямда легла смертью храбрых(не открутилась, пришлось новую ставить), никакой термоленты и штатный тепловой экран не нужен ( с вставкой температура меньше чем со штатным коллектором)
Я ставил такой все вставало штатно. Фланец какой плохо обработанный попался. Слишком большие риски от обработки плиты и визуально как будто винт был. Садил с герметиком глушителя don deal. Гайки к голове гораздо неудобнее закручивать чем на штатном. Трубы близко.
Сейчас планирую скопить на 4/2/1 это более интересный вариант. Термоленту наматывать имеет смысл. Только наматывать будете оказывается ее вымачивать надо.
