По трассе словил чей-то подкрылок. От удара вылетела противотуманка. Её можно самому вставить? Там защёлки какие-то, или как её крепить
По трассе словил чей-то подкрылок. От удара вылетела противотуманка. Её можно самому вставить? Там защёлки какие-то, или как её крепить?
VIuKg4KKcKr3ng77hQhgYq5AZuMb9SZViTzWG-DLyNqiGmkGUmvY1tjSdeFFXUEFscJ9wTAAeFSNzcdiMWzyHh1i.jpg
Sharmin
Снимать бампер и напаивать крепления, либо как-то мутить их, держится на саморезах
NOD
Всё правильно, снимать и наваривать пластмассой крепления, они там тоньше карандаша
Romazan
Сам делал. Снимал бампер - клеил на суперклей - держится сювторой год.
DLag
Снимать полюбому, а там по ходу пьесы, кто чем и как на что ума хватит и подручных материалов
guardlr
Блин, чем заглянуть под бампер, проще написать в группу и ждать совета как заглянуть под бампер
Sauroon
Незнай,ничего не снимал. Прозрачный герметик в шов,по типу как шов между стеной и ванной делают,аккуратно заполнил и держится уже лет 5
selga
Сними бампер, это не долго. И не вздумай слушать советы про саморезы. Если там сломало клипсы, поможет вот такой пистолет. Он стоит копейки, зато в хозяйстве может выручить часто.
7Lg3cwA68lkbRmMutzhnghJzL7ynEIqm5RKhLkGJYXSRbWL1BTuG83_yykODQ-zcKS_c_MLs_wPTlz-k8qVLgAIl.jpg
в смысле не надо слушать про саморезы? Там клипс если что и нет,туманка с завода по диагонали крепится двумя саморезами к бамперу,вот это ему смотреть и нужно..
там крепления сломаны 100% и писать в ответе САМОРЕЗЫ, не корректно. Можно подумать, что в бампер они вкручиваются любыми саморезами. По-любому нужно клеить.
