перестал работать кондиционер лампа включается предохранители целые реле тоже но компрессор не включается 2013 г
Red Doctor
Всем привет перестал работать кондиционер лампа включается предохранители целые реле тоже но компрессор не включается 2013 г подскажите пожалуйста куда дальше лезть
G_G
Лампочка это всего лишь индикатор
Или отсутствует Фрион или нет питания на муфту
fut
травит где то потихоньку и со временем выходит наружу, часто бывает из под нипелей
так визуально не увидишь, есть один вариант заправить его снова, но тока с краской, где начнет травить, ультрафиолетом светишь и будет видна краска где травит, если начнут навяливать на полную заправку не соглашайся скажи тока на запуск что бы хватало компрессора, а дальше видно будет, ч думаю у тебя ниппеля травят
Всем доброго дня! Нужна помощь! Салярис 2023 год. При нажатии А/С индикатор загорается, вентилятор на 1 скорости работает но муфта не включается. Система заправлена, по диагностике датчик давления жив. но по диагностике включение кондиционера не активно. Если на реле принудительно прижимаешь контакт муфта срабатывает. Через тестирование муфта и реле щелкает. На клеймах реле есть постоянный +, и на второй ноге тоже + (около 6 вольт) при тесте меняется на - и тогда срабатывает реле. Данный контакт идет к блоку управления. Все провода прозвонены, исправны. Так же на 3 пиновом датчики давления нет + (провод идет к ЭБУ) , минус есть постоянный. Может кто сталкивался с такой проблемой.
