Парни выручайте. Такая херня. Менял сцепление в сборе. Менял сальник первичного
A.Hagen
Парни выручайте. Такая херня. Менял сцепление в сборе. Менял сальник первичного вала. Всё было хорошо. Щас начался какойто не понятный звук. Особенно на 5передаче. Например я еду на 5передаче, снижаю скорость. И такое ощющение что с коробкой что то не то. Думаю может масла не хватает. Ей на 5передаче. На других всё хорошо. Да и бывает плохо включается первая. Что может быть. Поделитесь опытом
Nick_CorrectniY
Ты симптомы то хоть скажи? Или видео кинь в группу.
Тут не Битва экстрасенсов !!!
IZa
Все один в один. Меняли сальник первичного вала, сцепление и масло в МКПП. После этого подвывает 5-я передача особенно когда сбрасываешь скорость. Тоже думал масло не далили, а там даже на 200 грамм выше нормы было. В общем так и езжу с тех пор с подвыванием на пятой.
dbc
Проверь ур.масла на ровной поверх. 1.7 должно зайти после замены сальника Масляное голодание я думаю.
SlavaCD
Странно конечно, я тоже менял сцепу, сальник и масло.Масло мне недолили.Грам 200 потому что я сам доливать потом ещё.Так она у меня не выла на 5.Не до не после.Может у вас подшипник пришёл, или шестерни 5 передачи?
