Парни такая проблема, сменил ступичный подшипник передний, теперь вылазит эта ошибка, скидываю ее пропадает и потом опять вылазит, в чем может быть
Парни всем привет, такая проблема, сменил ступичный подшипник передний, теперь вылазит эта ошибка, скидываю ее пропадает и потом опять вылазит, в чем может быть причина?
там на подшипнике есть магнитная полоска или типа того, если зубьев в новом подшипнике больше или меньше то вылезет ошибка типа разница в давлении типа скорость вращения колес разная. как то так вроде сам недавно узнал что на 2 поколении так работает
Датчик давления в шинах работает по принципу сравнения оборотов колес. Если одно колесо делает меньше оборотов чем второе он распознает как спущенное. Причин несколько, подшипники меняли комплектом два? Тормоза абс тоже кстати от этих датчиков работают. Возможно криво поставили или подшипник не оригинал. Если подшипники меняли не оба сраз, один так эту проблему не убрать. Если оба поменяли, причина может быть в датчике его повредить можно он там как сопля мотается и мешает при замене, обычно его привязывают, может подшипники без магнитной ленты, подделка.
