P2192 Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (ряд 1) Кто нибудь в этой жизни сможет найти в чем проблем а? Поменял все: Лямбда зонд,
Поменял все: Лямбда зонд, форсунки, свечи, катушки, бензонасос с топливным фильтром, Клапон абдсорбера, Мар датчик, на нижнюю лямбду поставил обманки, сделал прошивку евро 2
Но жрет 15-16 литров
3 месяца ищем ищем найти не можем
eya
На работе машины это как-то сказывается? Расход топлива реален 16л?
Просто интересно, давно читал про эту ошибку и решение как я понял никто так и не нашел, может с прошивкой что-то не то
Тоша
надо через диагностику посмотреть долгосрочную и краткосрочную коррекцию топлива. Нормальные параметры до +8-8%. Если за пределами то надо смотреть на долгосрочной коррекции в какую сторону перепад в + или - исходя от этих данных уже нужно проверять. Элементарно для начала надо проверить на герметичность систему впуска, продуть дымом исключить подсос воздуха. Так как проблема у вас выскакивает исключительно при нагрузках то могу сказать что проблема скорее всего в этом и есть в подсосе воздуха
Kind
ошибка ушла после промывки коллектора впуска и замены map датчика
