На задней передаче при движении гул от коробки, как будто металл скрежет. Кто
Jan Sadykov
На задней передаче при движении гул от коробки, как будто металл скрежет. Кто сталкивался? Что может быть?
Если мкпп, то выжимной. Решается заменой. Но умирает он долго. Так что можешь ездить и попробовать наехать на дилера с заменой по гарантии)
Смотря какой гул может так и должно быть у меня пока в натяжку все норм как только бросил и она сама катится звук довольно неприятный но это с самого нового
Сто пудово звук в норме, просто раньше не морочился...забей кароче, хороший на ружу выйдет
