Купил переходник к плафону для подключения регистратора подскажите почему когда
czech
Купил переходник к плафону для подключения регистратора подскажите почему когда машину глушиш закрываешь ставишь на аз почему на регистраторе остаеться питание продолжает писать че делать чтобы регистратор отключался
Vitttal
Подключить к цепи где питание прекращается сразу, например к электророзетке
Нужно + было брать от розового цвета провод .
Это и есть вежливый свет, через минуту он отключится.
И тем более в регистраторе есть батарея .
Что делать? Вытащить провод питания, а регистратор снять и убрать в бардачек, что бы не соблазнять всякую нечесть!
У меня рег питается от обычной usb 5в. Воткнул к свободному порту магнитолы. Теперь когда работает магнитола то и рег пишет.
A.Hagen
После включения сигнализации нажми на ключе кнопку закрытия и питание пропадет
С этими переходниками какая-то непонятная фигня. У меня после установки работал нормально день-два, потом начинал глючить - либо не выключался, либо вообще переставал работать вместе со всем плафоном.
Написал продавцу, прислали второй плафон. С ним такая же проблема - регик не выключается. Приходится лазить в багажник и вручную вкл/выкл.
Тоже пишет всегда . пробывал на красный плюс от плафона на розовый плюс который должен проподать все равно пишет .забил х.й проложил по стойке разобрал этот тройник и впаял его за прикуриватель
