кто что делал с такой проблемой? Сгорела катушка на 3 цилиндре поменял все свечи и катушку. По сканеру все равно выдаёт пропуски на 3 цилиндре. как
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто что делал с такой проблемой? Сгорела катушка на 3 цилиндре поменял все свечи и катушку. По сканеру все равно выдаёт пропуски на 3 цилиндре. Подскажите пожалуйста как это исправить.
либо ключ в эбу сгорел
Либо провод протерся и на массу бьет
Сталкивался с этой проблемой несколько раз
Сначала менял эбу
Через год опять такая проблема, оказался провод на массу бил
По хорошему, нужен хороший диагност
Такая же беда была, только я катушку не полез сразу менять. Причем было временами то тротила, перезапуск делал и могла неделю ездить норм. В итоге когда начала троить всегда проверил сигналы и напряжение на фишке катушки, а управляющего плюса нет. И понеслось.....
С мозгов сигнал выходил, значит вся проблема в проводке. В итоге начал искать "нюхачем" обрывов. И обнаружил обрыв около кронштейна проводки который находится под АКБ если не ошибаюсь на КПП. Просто жопорукие установщики с цезарь сателлит оторвали пластиковый хомут с кронштейна и так все бросили. Со временем проводка потерлась и сигнал пропал. Так что советую там проверить
