друзья! Вот и моя машинка меня подвела, отказалась запускаться. При чём никаких проблем до этого не возникало, а тут добрался до работы, хотел
Фдуч2
а не датчик ли это который на педали сцепления стоит? Судя по описанию проблема в нём. Хотя на температуру он никак не влияет. Но проверить его точно стоит
ViktorDE
думал об этом, но не проверял ещё. Но вот смутило именно то, что температуру перестала показывать в тот же момент
smlife
может взаимосвязь какая то, я кстати раньше в этой группе читал, частенько такие случаи бывали с датчиками. Поэтому сразу на ум это пришло. Не заводится и всё, чёто там поковыряют, пошевелят его и начинает заводиться.
взаимосвязь наверняка есть, но я скорее грешу на датчик температуры, из-за выхода из строя которого электроника не позволяет запустить двигатель. Кстати, забыл сказать, что с толкача тоже пытались запустить, но она даже не схватила ни разу
Kata_rina
надо к специалисту тащить, диагностика недорогая будет я думаю. А так провозишся сам не один день и ещё сломаешь что-нибудь до кучи)
да, так и сделаю) самому возиться и времени особо нет, к тому же в электрике и электронике ничего не смыслю, надо отремонтировать как можно скорее, чтобы не оставаться безлошадным
Lotoss
полностью согласен, тем-более полно выездных диагностов, сам приедет найдёт и устранит.
KolyanV
было бы вообще хорошо, потому что тащить её в сервис на тросу ещё 20 км
Djalila
дело не в аккумуляторе, с толкача она тоже не запустилась
Sauroon
вчера пытался её почистить, но результатов не дало. Но её я не исключаю, потому что умные люди сказали, что датчик температуры тоже на массу завязан. Но странно, почему это именно сейчас произошло, когда на улице тепло и сухо
level1
все доступные провода в порядке, до остальных не успел добраться
